Gsx 1100 Motordrehzahl hoch runter.
Also wenn ich sie starte im jalten zustand is t eigentlich alles top sobald sie warm wird so bei 60 aufwärts dreht sie mal recht brav im stand und dann aufeinmal faellt sie runter das man es merkt, kommt dann wieder hoch . Das so alle 10sec.
Vergaser sind sauber syncron, Ansaugstutzen sind neu. Ventile eingestellt und Zündung habe ich auch nachjustiert. Was kann den das nur sein
