Seite 1 von 2
??? Probleme beim starten
Verfasst: So 12. Aug 2012, 19:36
von Sergio
Habe aufgrund folgender Schilderung eine oder auch zwei Fragen:
Nachdem ich heute morgen eine kleine Runde gefahren bin habe ich das Mopped abgestellt. Dabei habe ich gemerkt, daß die Leerlaufdrehzahl doch deutlich höher (2000 u/min) sehr hoch ist gegenüber sonst.
Da ich etwas vergessen hatte wollte ich Sie ca. 2 Minuten später wieder starten.
Es ging gar nichts, eine orgelei wie wenn die Batterie leer wäre.
Als ich es jetzt versucht habe sprang sie anstandslos an und die Leerlaufdrehzahl war auch wieder im normalen Bereich.
Ist das bei Euch auch schon vorgekommen? Sind das vorboten von größeren Problemen?
Sergio
Re: ??? Probleme beim starten
Verfasst: So 12. Aug 2012, 20:32
von Pedda
Möglicherweise zieht sie irgendwo falsch Luft, rissige Ansasuggummis, oder locker.
Was heißt denn, Orgelei als wenn die Batterie leer wäre? Gurkt der Anlasser den Motor nur mit letzter Kraft durch?
Verfasst: So 12. Aug 2012, 21:00
von Sergio
Pedda hat geschrieben:Möglicherweise zieht sie irgendwo falsch Luft, rissige Ansasuggummis, oder locker.
Hallo Pedda,
ja so hat es sich angehört, das gegurke.
Aber, ich prüfe nochmals den Sitz des Luftfilters, den haGrutte ich zum Batterie laden ausgebaut.
Verfasst: Mo 13. Aug 2012, 11:51
von katana1135
Ich hatte dass vor etlichen Jahren nach langer Autobahnfahrt (an einem heißen Tag). An der Tankstelle sprang der Motor auch nicht gleich wieder an. Nach einem kleinen Imbiss sprang das Teil dann wieder ohne Probleme an. Auf Anfragen wurde mir mitgeteilt, dass dieses eventuell an erhöhter Kompression liegen kann. Der Motor hatte eine Kolbenübergröße bekommen. Ist dann noch ein paarmal gewesen, aber nur sporadisch.
Habe da nicht sonderlich drauf reagiert. Zwischenzeitlich ist aus anderen Gründen eine neue Batterie reingekommen und der Vergaser wurde neu synchronisiert. Kann sein, dass der Anlasser jetzt besser durchzieht, eine unsaubere Schelle an den Ansauggummis abgestellt wurde oder irgendwelche Schmutzpartikel im Vergaser ausgespült waren. Ist auf jedenfall danach nicht mehr aufgetreten.
Vielleicht mal die Leistung der Batterie und den Ladestrom überprüfen ... allerdings, warum dann die hohe Drehzahl? Das spricht eher für Falschluft (Ansauggummis). Zu besten Zeiten ist meine Katana allerdings auch angesprungen, wenn ich den Vergaser nur vor die Ansaugstutzen gehalten habe
und damit von der Broker Mühle noch bis nach Hause (50 km) ... Vollast war mit der Haltung eh nicht mehr möglich
Verfasst: Mo 13. Aug 2012, 20:50
von eightball_hotrod
check mal den ladestrom , wenn zu niedrig lima oder regler?
oder anlasser ?
aber ins blaue geraten
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 08:15
von Sergio
Danke Euch für die Tips.
nachdem es gestern hier zu heiß zum bewegen war (außer vom liegestuhl in den pool und zurück) werde ich heute in Ruhe mal prüfen was ich prüfen kann
sergio
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 11:22
von Stahlfrau
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 13:55
von Sergio
Hallo Stahlfrau,
da krieg ich ja schon beim Kabelanlegen schwindelgefühle.
Ich nehm glaub ich die Variante im Hof stehend
Gruß Sergio
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 18:28
von **Pepe**
Endlich mal ne schöne kreativ Lösung
Jetzt mußt Du nur noch die passende Story fürs Treffen haben, vielleicht irgendwas
mit variabler Kennfeld Verstellung während der Fahrt und das das gut und gerne
drölf PS bringt und schon ist ein neuer Trend geboren.
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 20:26
du hast wirklich mal gute ideen
