Flachschiebervergaser
Guten Morgen alle zusammen,
ich habe mal wieder eine Fachfrage!
Wer hat Erfahrungen mit Flachschiebervergasern auf einer 1100er?
Welchen nimmt man und was bringt es unterm Strich? Ich brauche ja Argumente vorm Familienrat.
Langer
Langer
Re: Flachschiebervergaser
Langer, wenn D Dir was gutes tun willst dann nimmst Du gleich einen 36er TMR Mikuni Vergaser. Kann aber sein, dass Du neu fahren lernen mußt so wie der ans Gas geht. Vom RS zum TMR ist nochmal so ein Sprung wie vom Serienvergaser zum RS 36.
Für so ein Gerät musste bar ca. 1.400,-€uronen berappen.
Hallo Franky,
danke für die schnelle Antwort.Wie ist das denn,ich würde das Teil auf den Serientreibling draufpappen wollen,geht dann mehr beim Drehmoment oder wird das dann so eine Drehzahlorgel(da stehe ich nehmlich nicht so drauf!)
Gruss Langer
Gruss Langer
Zuletzt geändert von markus am Mi 10. Jun 2015, 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo auch
Wie sieht das aus ich habe eine Batterie Flachschieber von einer 750er GSX R, ist allerdings eine 38er kann ich die auch verwenden und wenn ja wie bedüse ich die?
Danke schon mal
Danke schon mal
Die Charakteristik des Motorrads wird sich mit Flachschiebern deutlich verändern. Ist ja oben schon beschrieben worden.
Du solltest dir vor der entsprechend kostspieligen Anschaffung zunächst überlegen, welchen Fahrstil du bevorzugst (laut deiner Worte - keine Drehzahlorgel). Daraus folgere ich einen weniger aggressiven Fahrstil in allen Alltagslagen. Stellt sich die Frage, ob du da mit einem "Status"-Flachschieber richtig beraten bist.
Selbst nach Aussagen aus dem Hause des Vergasergurus sind manchmal Gleichdruckvergaser die bessere Lösung.
Hab ich gerade bei Ebay gefunden, passend zum Thema.
http://www.ebay.nl/itm/Mikuni-RS-36-Ver ... 2c80bb3659
Mario
Mario
Jetzt weiß ich leider noch nicht wie ich die 38er am besten bedüse. Gibt es da schon Erfahrungswerte?
Schade
Hallo geh mal auf katana-Treff.de da wirst du fündig
Gruß Uli
Gruß Uli
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
