ANTI DIVE ...
ANTI DIVE ...
Das AntiDive der Katana sollte die Bremsentechnologie in der Motorradtechnik revolutionieren. Es sollte letztlich das Fahrverhalten verbessern. Trotzdem wurde es von sehr vielen Besitzern der Katana sehr schnell stillgelegt. Für andere gehörte dieses zur Charakteristik der Katana und sie schwören auch heute noch auf diese Funktion.
Hier ein ausführlicher Beitrag aus einer damaligen Zeitschrift zur der Funktionsweise des AntiDive:
aus PS 6/1981
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese umstrittene Funktion stillzulegen. Austausch des Zylinders durch ein Drehteil, Kürzung einer Schraube, Adapterplatte mit zusätzlichen Hydraulikkanälen. Hier gibt es verschiedene Vorgehensweisen, die Einfluss auf die Erscheinung der Orginalgabel und auch auf das hydraulische System haben. Ich bin gespannt, was sich hier an Meinungen sammelt ... Einiges war schon im alten Forum zu finden. Vielleicht erscheint dieses hier ebenfalls wieder.
Zuletzt geändert von katana1135 am So 11. Sep 2011, 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ANTI DIVE ...
Hier die Funktionsweise nochmals in einer anderen Abbildung dargestellt:
aus MO 3/1982
Re: ANTI DIVE ...
GS-Classic zu dem Thema:
http://www.gs-classic.de/technik/tech_antidive1.htm
Hier wird das Stilllegen des AntiDives nicht empfohlen, allerdings die Methode mit dem Austausch der Schrauben und dem damit verbundenen Wegfall der Zwischenleitung beschrieben. Ob es überhaupt ein Prüfer bemerken würde, wenn die Leitung fehlt? Auf der anderen Seite für den Versicherungsschutz ist die Eintragung rechtlich erforderlich. Da dieser "Umbau" bereits zu Zeiten der Auslieferung der Katana üblicherweise durchgeführt wurde, sollte es einem Youngtimerstatus nicht wirklich abträglich sein.
Re: ANTI DIVE ...
Ein paar Eindrücke wie es aussehen kann ...
Mit Anti Dive (aber Stahlflex)
Mit Anti Dive (Ohne Zwischenleitung) - anderes Funktionsprinzip der GSX-R
Ein Zeichen, das Suzuki das umstrittene AD auch nach der Katana beibehalten hat.
Ohne Anti Dive (Adapterplatte)
Re: ANTI DIVE ...
Es gibt auch die Möglichkeit, das Anti Dive oberhalb der Ausgleichsfedern zu brücken:
siehe http://www.weasels.demon.nl/page02-5.html
Re: ANTI DIVE ...
Hatte eigentlich damit gerechnet, dass der Beitrag mit dem veränderten Zylinder aus dem alten Forum hier auch erscheint. Vielleicht stellt Jogy seine sehr patente Lösung hier auch nochmal vor.
Ansonsten kann man sie auch hier nachlesen: viewtopic.php?f=40&t=468
Re: ANTI DIVE ...
Beitrag von jogy67 »
meinst du diese,
das innenleben des Antidive wir entfernt und durch ein Drehteil ersetzt.
Hierbei bleibt die Orig.Optik erhalten und die Bypassfunktion hat man auch.
Das Volumen der entfernten Teile wird durch 3ml zusätzliches Gabelöl (pro Tauchrohr)
ausgeglichen.
Einbaulage
links Orig. Teil rechts neues Drehteil
Zeichnung
Gruß Jogy67
Re: ANTI DIVE ...
Jepp, eine super Lösung. Somit bleibt die Optik erhalten (incl. der kurzen Bremsleitung). Damit sollte selbst ein recht penibler Prüfer den Klassikerstatus nicht aberkennen. Die Entlüftung des Bremssystems ist damit ebenfalls nicht beeinträchtigt. Welche Dimension verwendest du für den Dichtring?
Hat jemand vielleicht noch die Abmessungen für den BypassKanal zur Hand? Für den Fall dass irgendwer das AntiDive trotz der alternativen Lösungen dennoch komplett beseitigen möchte. Falls die Kanäle in der Verschlussplatte falsch dimensioniert sind, macht sich dieses in einem veränderten Dämpferverhalten bemerkbar. Die meisten bemängeln hier, dass die Gabel zu hart wird.
Re: ANTI DIVE ...
Der O-Ring ist die gleiche Größe wie vom Orig.Teil.
Taz
Re: ANTI DIVE ...
Beitrag von Taz »
Moin Gemeinde,
da ich gerade die Antidive-Einheiten zum Aufarbeiten zerlegt habe mal ne Frage zu den Dichtringen:
Hat jemand zufällig eine Bezugsquelle und die korrekten Maße sowie Materialbezeichnung. Die O-Ringe (unten) sind ja weniger problematisch, wegen Hydrauliköl würde ich 16x3 mm ? in NBR 70 nehmen.
Schwierig wird es bei den eckigen Dichtringen, außerdem wird oben wegen der Bremsflüssigkeit wohl EPDM oder SBR die richtige Wahl sein, oder? :?:
Sachkundige Hinweise dringend erbeten!! :D
Übrigens: ich will das AD wegen der Originalität behalten.... auch wenn's funktional nix bringt. :oops:
Grüße Jörg
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] und 2 Gäste
